A vizet szakaszosan szolgáltatják a kútból - mi a probléma?
A szivattyú állomást a séma szerint szereljük össze: jól visszacsapó szelep - merülő szivattyú - akkumulátor - nyomáskapcsoló (RDM-5) - automatizálási egység (COMFORT modell YA1522M).
Bekapcsoláskor a víz jó nyomás alatt kezd folyni 1-2 percig, majd egy idő után 10-20 másodpercre leáll, és jó nyomás alatt megy. Mi lehet az?
Úgy tűnik, hogy felhalmozódik az akkumulátorban, ezt a készletet elhasználják, majd újra felhalmozódnak. Talán valami a szerelési rajzban?
Látogatók megjegyzései
Adj hozzá egy megjegyzést
Helló Úgy tűnik, hogy beállítania kell a nyomáskapcsolót. Ezt a kérdést már megvizsgálták, és egy szakértő válaszol https://engineer-hu.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
Lehet, hogy a vízszint is csökken (ezt a legegyszerűbben ellenőrizni). Ellenőrizze az automatizálási beállításokat. Talán konfigurált valamit rosszul? És a vezető kérdés: a probléma az állomás indításának kezdete óta volt-e, vagy egy idő múlva megkezdődött? A merülő szivattyú működésének meghibásodása szintén lehetséges.
Valószínűleg a probléma a szivattyútelep indításának kezdete óta volt. Mellesleg, ez egy meglehetősen általános jelenség, ezt valóban a nyomáskapcsoló beállításával kezelik. Vannak olyan videók a YouTube-on, amelyek megmutatják, hogyan kell ezt 4-5 percen belül megtenni. A helytelen beállításokkal kapcsolatos kérdése alapján azt mondhatom, hogy ez valószínűtlen, mivel a probléma tünetei azt mutatják, hogy a nyomáskapcsolót kalibrálni kell, 90% és 10% valószínűséggel, hogy magában a szivattyúban is vannak hibák. A vízszint nem eshet ennyire gyorsan, ezért ezt a lehetőséget azonnal kizárhatjuk.
